дпкв+дпрв volkswagen passat 3b 2005 1.6 alz
Сообщение jamal01 » 13 дек 2014, 22:01
vw passat 3b.rar
вот аппарат, плохой запуск на холодную. с этим пока разбираюсь....
в процессе родился вопрос по синфазности колено-распред. по зубам всё чётко - передний фронт распреда на 29-м зубе колена постоянно, а вот если поставить градусную линейку по сигналу коленвала (2 оборота коленвала=720 градусов), то сигнал распредвала плавает по градусам, при этом остаётся на том-же 29-м зубе.
почему так?
jamal01
Re: дпкв+дпрв volkswagen passat 3b 2005 1.6 alz
Сообщение dsvdp » 14 дек 2014, 06:46
Посмотрел твой файл, у меня сигнал везде на 180 градусов попадает. Смотрел хаотично на разных участках.
Сообщение jamal01 » 15 дек 2014, 20:07
открыл файл из архива, выставил линейку:
jamal01
Сообщение Виджар » 15 дек 2014, 23:28
Ну коленвал же неравномерно крутится, плавают обороты..... или я что то не пойму суть вопроса. ))
Сообщение Н.З. » 16 дек 2014, 01:48
Пока увидел это.
Сообщение Н.З. » 16 дек 2014, 02:24
Алексей обрати на это внимание, для посмотреть тебе задал метку по переднему фронту третьего зуба, метка встала по заднему второму, сделай что бы не было путаницы у начинающих.
Сообщение vladimisafrono » 16 дек 2014, 05:49
:D Не пойму в чём вопрос? Попадает... не попадает...
Вопрос где :?:
vladimisafrono
Сообщение dsvdp » 16 дек 2014, 06:29
Открыл ещё раз твой файл. Заметил следующее. Не меняя развертку, на том же временном участке что у тебя на снимке показало 180 гр. (на снимке 177, так как рамку немного не точно поставил). Изменил развертку, на том же участке обнаружил 192 гр.
уменьшил развертку
развертку не менял
Сообщение Н.З. » 16 дек 2014, 21:04
jamal01 примерно так.
Сообщение Н.З. » 16 дек 2014, 21:40
Алексей это косяк или у меня у одного такое.
Сейчас этот форум просматривают: johncomp и гости: 6
