Alex_42 писал(а):Тест проводится, как обычно. Программе без разницы, какой сигнал ДПКВ. Единственный момент - в большинстве случаев, сигнал с ДПКВ Холла пропадает после выключения зажигания. Поэтому, относительную компрессию мы не увидим. Для оценки компрессии используем ДР на впуске при прокрутке или АКБ, пульсации напряжения.
tedin писал(а):Спасибо Alex_42 меня тоже интересовал этот тест с дпкв холла
Все ясно и понятно
А если на дпкв питание отдельно подать (возможно даже иглой то тест должен полноценно пройти?)
Надо при случае попробоватьть
Alex_42 писал(а):tedin писал(а):Спасибо Alex_42 меня тоже интересовал этот тест с дпкв холла
Все ясно и понятно
Если установлен электродроссель, то еще и заслонка закрывается в момент выключения зажигания, что тоже не дает измерить относительную компрессию.
