Возникло несколько вопросов.
Задам в одном месте.
Хотел немного уточнить.
1.При дифф.съеме сигнала массу осцилографа нельзя соединять с массой ДМ2 во всех случаях?
Что будет если масса останется включенной при тесте генератора?
admin писал(а):Дифф вход это два входа и масса. На выходе разница напряжений между входами и массой.
Соответствено если не подключить массу то ничего не получиться.
Babuka писал(а):Внимание, крокодильчики массовые, их не подключаем!
Не могу понять этот момент...
2.Как правильно снимать сигнал ДПКВ дифф.каналами?
Выход с ДПКВ соединять с 5 и 6 каналом?
Как быть с массой? Соединять или нет?
Какой диапазон измерения выставлять?
3. Можно ли соединять корпуса (массы) двух осцилов Диамаг и МТПро3, если оба подключенны к usb портам ПК?
А то неудобно как-то постоянно перекидывать массы...
4. Можно ли использовать этот шунт, за место токовых клещей в "Анализе электропитания"?
Какие настройки шунта выставлять?
Шунт штатный, со стенда проверки генераторов КИ-1093.
