Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Н.З. » 06 янв 2015, 04:01
Мастеровой писал(а):Вчера снимал на 2114, что подскажите по этой осцилке... правильно ли показывает ДР? Шланг ДР вставлял в штуцер где идет шланг на регулятор давления топлива через тройник от омывателя... Это первый раз снимаю ДР - хотелось бы комментарии... ДР от Диамага 2...
Мастеровой я сейчас выскажу не популярную теорию, вы как и я живёте автовазом, этот тест наверное в своё время был востребован, но ввиду своей узконазначенности только хх, данный тест потерял по большому счёту свою востребованность, тест Шульгина по ДПКВ для автоваз самый оптимальный и качественный тест хх - плавная газовка - хх - резкий дроссель - остановка двигателя, практически все режимы двигателя участвуют в тесте и если научится понимать график и бар график, то данный тест будет вам хорошим подспорьем. ДР хорош на прокрутке, неплотности в цилиндре посмотреть, так же хорош когда эбу пропуски не видит а в глушитель нет - нет изредка пропуски прослушиваются тут он чудеса творит. Просто высказал вам своё мнение.
Сообщение SAN51 » 06 янв 2015, 05:01
Мнение Н.З. подтверждаю .Ниже тест по ДПКВ с этой же Приоры с антифризом во 2-м. И вот тут то и видна отдача по 2- му цилиндру во всей красе.
SAN51
Сообщение Мастеровой » 06 янв 2015, 17:24
Ну тест эффективности я тоже делал... там проблема по 2 цилиндру. Но хочется все средства опробовать, поэтому и интересуюсь... Учиться то надо... А за подсказки спасибо!!!
Сообщение SAN51 » 06 янв 2015, 17:34
Для себя сделал вывод , по ДПКВ информативнее.
SAN51
Сообщение Н.З. » 06 янв 2015, 18:10
По ДР на прокрутке, люди от науки сделали опытные испытания по ваз, советую вникнуть в график, по практике относительные % в бар графике ДР на прокрутке есть соотвествие с графиком, к % относительной компресии по тесту ДПКВ то же применимо, ещё раз повторюсь для ваз.
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 00:39
Ребят, а какой точкой на ДПКВ правильно считается ВМТ коленвала?
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2015, 01:16
Точка №3. Т.е. задний фронт.
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 01:44
Alex_42 писал(а):Точка №3. Т.е. задний фронт.
Ясно, спасибо. А вообще центр зуба на осцил. где будет?
Сообщение Виджар » 09 янв 2015, 02:34
Типа вот так... ;)
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 02:41
Виджар писал(а):Типа вот так... ;)
Я про точки чего спрасил, ВМТ 1 цил. считается начало 20 зуба. Вот и хотел уточнить, где ЭТО начало на осцил.? Судя по вашей картинке ВМТ это вершина 20 зуба. На моей картинке это №1.
Виджар, все разобрался. Спасибо! :)
