Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2015, 03:33
Вообще-то ВМТ - это СЕРЕДИНА 20-го зуба. По ДР (если ГРМ установлен правильно) переход через ноль совпадает с задним фронтом импульса ДПКВ, т.е. с серединой зуба ДПКВ.
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 04:40
Alex_42 писал(а):Вообще-то ВМТ - это СЕРЕДИНА 20-го зуба. По ДР (если ГРМ установлен правильно) переход через ноль совпадает с задним фронтом импульса ДПКВ, т.е. с серединой зуба ДПКВ.
Это не середина 20 зуба, а начало зуба.
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2015, 04:59
Снимите осциллку ДР+ДПКВ ХХ на исправном 8-клапаннике и посмотрите - пересечение ДР с нулевой линией на какую часть осциллки ДПКВ приходится? Можно просто, на ВАЗе выставить ВМТ по маховику и посмотреть внимательно, куда смотрит ДПКВ.
Сообщение Furg0n » 09 янв 2015, 05:00
Виджар!
Спасибо за картинку, наконец осмыслил взаимосвязь ДПКВ и зубьев задающего шкива :-)
Все думал, как они пол зуба видят!?
Furg0n
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 05:08
Alex_42 писал(а):Снимите осциллку ДР+ДПКВ ХХ на исправном 8-клапаннике и посмотрите - пересечение ДР с нулевой линией на какую часть осциллки ДПКВ приходится? Можно просто, на ВАЗе выставить ВМТ по маховику и посмотреть внимательно, куда смотрит ДПКВ.
Середина 20 зуба - это начало отсчета для ЭБУ. А ВМТ будет на начале 20 зуба задающего диска. ( не путать с зубьями на осцил.)
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 05:09
Furg0n писал(а):Виджар!
Они, это кто? :D
Сообщение Furg0n » 09 янв 2015, 05:22
Они - это Гуру диагностики осциллографом :-)
Furg0n
Сообщение Babuka » 09 янв 2015, 05:31
Furg0n писал(а):Они - это Гуру диагностики осциллографом :-)
Вы имеете ввиду про РВ с ременной передачей, который установлен на пол зуба не верно ?
Сообщение Furg0n » 09 янв 2015, 06:36
Я имел ввиду комментарии к осциллограммам, где говорилось, что ошибка установки РВ 1-3 зуба, а то и 0.5 зуба.
Это не относится к Вам.
Мои слова конкретно по картинке Наиля. По ней мне многое стало понятнее.
Furg0n
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2015, 14:13
Babuka писал(а):Середина 20 зуба - это начало отсчета для ЭБУ. А ВМТ будет на начале 20 зуба задающего диска. ( не путать с зубьями на осцил.)
Вы не правы. Смотрите скрин.
