ДР на прокрутке ВАЗ
Re: ДР на прокрутке ВАЗ
Сообщение Serg57i » 10 янв 2015, 04:05
Надо отметить здесь, чтобы не было путаницы. Номера, которые стоят - это как бы условно принятые для быстрого ответа на основании практики - это надо понимать. Вот у меня еще есть в моем архиве. Первая картинка моя, автор второй, кажется - rins. Моя проверена вскрытием, вторая - по износу кулачка выпускного правноподобна. Я тоже встречал такое.
Хорошо бы все поделились тем, что есть на эту тему - тогда не зря все это было бы.
Сообщение Н.З. » 10 янв 2015, 04:19
Чешу репу, за что я стога два файлов выкинул, по ДР на прокрутке провереные моими глазами и руками. Ладно будем заново набирать.
Сообщение ИгИв » 10 янв 2015, 04:52
Babuka писал(а):А как с этим быть?
Может из-за этого
ИгИв
Сообщение Babuka » 10 янв 2015, 05:45
Может из-за этого
Тогда по чему зажатие второго не на что не повлияло? Я про это имел ввиду. Мне кажется, что при прокрутке точно не определить состояние зазоров клапанов. Можно только сказать, что есть разброс в регулировки клапанов.
Сообщение Н.З. » 10 янв 2015, 07:17
Бывалые, просьба к вам, давайте сделаем так, на скринах сигнал ДР на прокрутке обозначайте по пикам верха сигнала 4 2 1 3, а по низу пики обозначайте 1 2 3 4, иначе начинающие не поймут ход ваших мыслей.
Сообщение Н.З. » 10 янв 2015, 07:32
Всё спать, по большому хотел разобраться с верхом сигнала, по низу в тупик встал.
Сообщение rins » 10 янв 2015, 09:16
Serg57i писал(а): автор второй, кажется - rins.
да, я.
там кажется выпускной клапан не открывался совсем. и давление в цилиндре на фазе выпуска сильно росло. далее, при перекрытии клапанов . оно резко уходило во впускной коллектор. что и отображал ДР.
если моя память меня не подводит.
Сообщение rins » 10 янв 2015, 09:43
время позднее башка не варит.
мысли дурные. верх по ДР. это примерно перекрытие клапанов. так?
значит любое неправильное перекрытие. изменит верхушку?
Сообщение rins » 10 янв 2015, 23:40
вот может у кого нет.
я давно не пользовался. ДР. и многое забыл по нему....
Диагностика по ДР.pdf
Сообщение SAN51 » 11 янв 2015, 02:34
Babuka писал(а):
Может из-за этого
Я так думаю большего и не надо. Есть подтверждение для вскрытия двигателя мотористами и достаточно.
SAN51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
