Удлинитель для установки ДД
Re: Удлинитель для установки ДД
Сообщение EvSan » 07 апр 2014, 22:23
Подскажите какой минимальный диаметр отверстия должен быть? То есть если сделать отверстие 1 мм работать будет?
Говорили чем меньше тем лучше если поставить жиклер на 1 мм это будет правильно?
Сообщение чавой-то 161 » 08 апр 2014, 06:01
Чтобы ответить на этот вопрос надо понять какой диаметр отверстия в самом датчике давления перед снимающей пластины. Потому как если предположим будет стоять жиклер меньшим диаметром или отверстие удлинителя меньше отверстия самого ДД, то естественно будет сопротивление газам и будет добавляться поправка-сдвиг по времени, ведь теперь получается через меньшеее отверстие перекачать газ нужно в ДД (грубое сравнение с нипелем в колесе, но в измерительных датчиках осцилографа доли секунд имеют значения датчиках).
В купленном удлинителе Трейдовском диаметр внутреннего канала- отверстия 6мм.
чавой-то 161
Сообщение evgen.crug » 23 сен 2014, 02:47
У меня диамаговский диаметр 7.4мм
evgen.crug
Сообщение TRV » 13 янв 2015, 05:46
Может сделать удлинитель из имеющегося набора Licota ATR 2075.Tам длинный резиновый шланг 450мм и+сменные резьбы под разные размеры свечей -только надо выкрутить нипель(обратный клапан как в камере колеса)ну и изготовить штуцер переходной в резьбу куда был вкручен манометр для датчика давления диамага или еще лучше быстросьем как в наборе.Только в фитингах(штуцерах набора)сечение минимальное проходное 2.5мм-получатся как бы два жиклера на входе в шланг и на выходе перед дд.Проверить сам как будет работать пока не могу.Видел вроде где то в комплектах к мотортестарам удлинители из тормозных шлангов.
Сообщение TRV » 13 янв 2015, 06:17
Предлагаю для установки ДД в глубоке колодцы опилить грани usb разьема с наружи датчика чтобы он входил в ключ -трубку с магнитом,свой так уже доработал,вроде силы даже уже расколотого магнита удержать ДД хватает- завтра куплю новый ключ-трубку попробую еще с ним.А интересно из каких соображений производитель ДД диамага сделал выступающей часть USB -вровень и пилить ничего не надо было бы.Есть еще мысль опилить пластик на ответном разьеме usb шнура чтобы просунуть через магнит в трубке-ключе чтобы вкручивать уже подключеный ДД.Вопрос - повлияет ли магнит на сигнал.
Сообщение admin » 13 янв 2015, 11:12
Зачем чего то пилить?
Вот человек с Сахалина прислал фотку
Вровень собирать сложно, эпоксидка в разъем затекает да и сам разъем обточить сложно, развалиться.
Сообщение Мастеровой » 13 янв 2015, 16:55
А нужно ли ставить на ДД уплотнительное кольцо на резьбе? И какое усилие при затяжке датчика оптимально?
Сообщение TRV » 24 янв 2015, 04:24
[url][/url][quote="TRV"]Может сделать удлинитель из имеющегося набора Licota ATP-2075 http://www.mactak59.ru/product/5435.Извините сразу не заметил опечатку в артикуле.У меня такой есть.Хотел вставить фото ,но толку не хватило.
Сообщение Babuka » 24 янв 2015, 04:44
Мастеровой писал(а):А нужно ли ставить на ДД уплотнительное кольцо на резьбе? И какое усилие при затяжке датчика оптимально?
Я задавал этот вопрос, но увы ответа не получил. Я ставил, от сантехники нашел у себя в сундучке, прям в окурат подошло.
Затягивал от руки, благо ключ длинный.
Сообщение Мастеровой » 24 янв 2015, 04:57
Вот сегодня придумал свой способ закручивания ДД из подручных средств... вороток от набора с головками и резиновый наконечник от ИКЗ БОШ старого образца...Может кому то пригодиться такой способ...Закручиваем от руки, а потом подтягиваем свечной головкой на 16... Положил в архив, а то так много места занимает,..
201501A0.rar
