Иммо Рено Меган 1999 г.в
Сообщение Вован07 » 20 янв 2015, 21:54
Привет мужики! Проблема с рено, При выкл. зажигании медленно моргает красная лампа иммо, при включении зажигания лампа начинает моргать быстро. Машина не заводится
Re: Иммо Рено Меган 1999 г.в
Сообщение kikozik » 21 янв 2015, 08:44
При выключенном ЗЗ ИММО работает(медленно моргает лампочка).При вкл.быстро моргает - ИММО не читает ключ,попробуй второй ключ.Возможно слетел или не одет разъем на антенну ИММО,под рулевой разбирали,что-то делали?
Пропало питание на ИММО.
Сообщение kikozik » 21 янв 2015, 09:02
Авто я смотрю старенькое,может где что отгнило.
Так к сведению,у меня была Хенде Туксон 2008 г.в.,так же моргала лампа на панели приборов,пропало питание на ИММО,у него в моторнике блок предохранителей и реле стоял над левым подкрылком,под ним должна была стоять пластиковая заглушка,но она кудато ..............,пластиковый подкрылок лопнул и все дерьмо на обратной стороне блока,поднял блок ,на разъеме реле питания ИММО отгнил провод управления,я его восстановил и клиенту радость и мне с премией.
Какой Меган,вот на 1.6
Сообщение kikozik » 21 янв 2015, 09:16
Вот еще,что у тебя стоит?
Сообщение kikozik » 21 янв 2015, 09:34
Вот еще ИММО от ЭБУ,напиши какой блок у тебя?
Сообщение kikozik » 21 янв 2015, 09:44
Вот другой блок ЭБУ
Сообщение Вован07 » 21 янв 2015, 19:44
Двигатель 1.6 16 кл. блок сириус 32, предохранители все целые, манипуляций с подрулевым ни каких не делали, просто утром не завелась, ключ один походу радио, нет светодиода ИК
Сообщение kikozik » 22 янв 2015, 00:28
A11 - многофункциональный блок управления
сириус 32.7z
Сообщение Вован07 » 22 янв 2015, 01:00
Спасибо большое! ейчас буду разбераться где питание проверить надо! Очень помог! Спасибо
Сообщение Вован07 » 22 янв 2015, 01:09
Получается питание приходит по 58 пину? есть еще 88 но подписан как кондцонер
