Применение пирометра
Re: Применение пирометра
Сообщение Юрий » 28 янв 2015, 16:47
Диаметр пятна ,с какого пирометр считывает показания.С увеличением длины -увеличивается и пятно ."--38 мм пятно--300 мм расстояние от пирометра до цели."Да, с матовой поверхности считывает точнее.Пробовал померить темп. тормозных колодок --отражается,чушь показывает.Помажешь чёрным маркером--покажет, а насколько точно--неизвестно.(Тепловизором-то ,наверное,точнее...) ("Мне ка-а-а-ца.."--Аркадий Райкин!)
Сообщение Alex_42 » 28 янв 2015, 22:35
Заехал сегодня в магазин "Электрика" и купил такой -DT8861: -50...550 гр., настраиваемый коэфф-т поглощения.
Сообщение TRV » 29 янв 2015, 00:02
Alex_42 писал(а):Заехал сегодня в магазин "Электрика" и купил такой -DT8861: -50...550 гр., настраиваемый коэфф-т поглощения.
Теперь дело за малым -скрестить с Диамагом-2.
Сообщение Alex_42 » 29 янв 2015, 00:12
TRV писал(а): Теперь дело за малым -скрестить с Диамагом-2.
:) Не, есть интересней тема (не по пирометру). Правда, необходимо световод диам. 3мм и длинной с полметра найти.
Сообщение Н.З. » 29 янв 2015, 00:40
Александр, не томи, что придумал, может и мне надо ;)
Сообщение TRV » 29 янв 2015, 00:46
Думаете я пошутил ? Просто сегодня сделали очередной "ПОДГОН"-ВСЕ НОВОЕ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ.устройство измеретельное ИМД-ЦМ 1988г.в.-для сельхоз дизелей.Так вот там обнаружил График корректировки ускорений разгона по температуре двигателя в описаннии(на этот раз инструкция в комплекте :P ) это по сути прадедушка Диамага.Вот у прадедушки температуру двига учитывали вводили коофицент коректировки-а у современных мотортесторов об думаю забыли .Замеры проходят у всех в разных условиях.потому что много факторов.
Сообщение TRV » 29 янв 2015, 00:49
В чем проблема -в качестве световода подойдет оргстекло или оптоволокно.ЕСЛИ НАДО ГИБКИЙ.
Сообщение Alex_42 » 29 янв 2015, 00:55
Суть идеи описана в архиве. Нужен гибкий световод и уф-фотодиод. Цены на уф-фотодиоды заоблачные. Думаю, для фотодатчика использовать светодиод уф-диапазона. Проводил эксперимент с таким датчиком - работает. Но, нужен гибкий световод, чтобы подальше отнести его от проводов зажигания. Иначе, очень большие помехи идут.
Оптическая диагностика смеси ДВС.rar
Сообщение Н.З. » 29 янв 2015, 01:39
Александр, у тебя ведь ГА есть. TRV была у нас, на складе лежала, инструкцию читали, но как то не состоялось с данным прибором поработать, может и хороший прибор, просто человека не было который разжевал бы.
Сообщение Alex_42 » 29 янв 2015, 01:58
ГА временно (или уже постоянно) на покое. По дурости своей решил протереть мягкой салфеткой для ЖК-мониторов оптические фильтры. Напыление с них и осыпалось. Отработал всего год. Еще фильтры тонкой очистки остались. Связывался года 3 назад с МЕТОй. Сообщили цену диска с оптическими фильтрами - 4500 руб. Пока забил. Без него обхожусь. Жаль, конечно затраченных средств. Продал бы кому за полцены. А оптический метод быстрее и точнее по настройке смеси на карбах и Россия 83 должен по той методике получиться, думаю.
