Применение пирометра
Re: Применение пирометра
Сообщение Н.З. » 29 янв 2015, 02:38
Га сам редко работаю, кстати то же мета, лет 15 назад экологам надо было выделенные деньги освоить, ГА и Дымо - анализатор с тех пор у нас и лежит.
Сообщение TRV » 30 янв 2015, 04:44
TRV писал(а): Теперь дело за малым -скрестить с Диамагом-2.
:) Не, есть интересней тема (не по пирометру). Правда, необходимо световод диам. 3мм и длинной с полметра найти.
У меня есть вроде бы кусок оптики -осталась когда проводили интернет .Кабель диаметром примерно 10мм.Если надо отправка за мой счет.
Сообщение yury74 » 30 янв 2015, 07:36
Н.З. писал(а):Александр, у тебя ведь ГА есть. TRV была у нас, на складе лежала, инструкцию читали, но как то не состоялось с данным прибором поработать, может и хороший прибор, просто человека не было который разжевал бы.
Был у меня такой прибор ИМД-ЦМ,шел в комплекте с машиной техпомощи,назначение его тоже только по догадкам,инструкции не было.Лет несколько назад пустил его на з/ч за ненадобностью.
yury74
Сообщение Юрий » 30 янв 2015, 07:58
.У меня есть такой прибор и инструкция к нему.Использую как вольтметр...
Сообщение Alex_42 » 30 янв 2015, 15:26
TRV писал(а): У меня есть вроде бы кусок оптики -осталась когда проводили интернет .Кабель диаметром примерно 10мм.Если надо отправка за мой счет.
Не пойдет. Нужен цельный световод диаметром 3мм. А там, тонкие жилки около 0,5мм или меньше.
Сообщение TRV » 30 янв 2015, 17:49
Да-вы правы 16 световодов диаметром с чуть толще волоса ACOME H-PACE 16*G657A2 ISS N 9146 в кабеле ПВХ с большим зазорм(2/3 обьема)
Сообщение Андрей21 » 27 июн 2015, 21:45
Вчера ревизировал двигатель ВСО от ГАЗ-3110. После сборки подключил его от регулируемого БП. Сначало обороты и ток в пределах (обороты разумеется визуально :) , но дует прилично.). Потом резко обороты падают и ток за 40 А. Чуть покрутил еще.... разобрал... "прострелял" щеткодержатели пирометром - две щетки по 85 градусов, одна 65* и одна чуть за 40*. Заменил пружинки на "холодных" щетках, собрал, подключил снова - все отлично!
Для справки - пружинки щеток попавшие "под ток" зачастую отпускаются буквально в паре-тройке витков. Т.е. при растяжке пружинки эти витки менее упруге и растягиваются с большим шагом. При сжатии на отпустившихся витках идет излом пружинки и соответственно получаем подклинивание щетки в щеточной траверзе (точнее меньшее прижатие щетки к коллектору).
Не диагност.
Андрей21
Пред.
