Вован07 писал(а):здравствуйте! сегодня пробовал снимать сигнал с ДР параметры По выставил по рекомендациям. все получилось график более менее похож на график ДР. проблема с сохранением файла( ПО на диске)! потом запустил обновленное По присланное на почту выставил те же параметры и вот что получилось! что я не так сделал?
Alex_42 писал(а):Вован07 писал(а):здравствуйте! сегодня пробовал снимать сигнал с ДР параметры По выставил по рекомендациям. все получилось график более менее похож на график ДР. проблема с сохранением файла( ПО на диске)! потом запустил обновленное По присланное на почту выставил те же параметры и вот что получилось! что я не так сделал?
ДР не правильно подключен. Надо не на 4 канал, а на 1-3. На 4 канале включен пикдетектор, потому такой и сигнал.
