разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 09 фев 2015, 01:35
ruslan.brailko писал(а):Уважаемые форумчане, дайте комментарии по графику. Машина газель, двигатель ЗМЗ-406 после кап-ремонта. На холостом подтаивает. У меня есть догадки и мысли но опыта пока мало, так что прошу помощи.
Предположу по вашей картинке, что дв. не правильно собран по фазам, а так то нужна запись сигнала ДД, ребята вам подскажут на какие моменты обращать внимание.
Сообщение ruslan.brailko » 09 фев 2015, 02:35
Ну никак не получается выложить файл(((
вот принтскрин осциллограммы ДД, прошу комментариев
ruslan.brailko
Сообщение Н.З. » 09 фев 2015, 02:55
Похоже, но тем не менее нужен сигнал ДД.
Сообщение Serg57i » 09 фев 2015, 03:39
Я думаю, оба вала стоят не правильно.Логично предположить, что такие мастера могли и еще чего накосячить. Надо по полной эту машину смотреть, но сперва валы проверить и поставить как положено.
Сообщение sanya.map » 09 фев 2015, 03:44
Выложите на внешний файлобменник например на яндекс диск Вот мой похожий с вашим после разборки спешил РВ на 1 зуб.
Последний раз редактировалось sanya.map 09 фев 2015, 03:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ruslan.brailko » 09 фев 2015, 03:50
вот ссылка на гуглдиск:
https://drive.google.com/file/d/0BzoRnF ... view?pli=1
ruslan.brailko
Сообщение sanya.map » 09 фев 2015, 04:00
ruslan.brailko писал(а):вот ссылка на гуглдиск:
Файл надо сжимать например в WinRar или Zip архиваторе или же в настройках программы Диамага
Сообщение sanya.map » 09 фев 2015, 04:12
Что тут думать разбирайте и выставляйте метки.А в каком цилиндре ДД вкручивали?
Сообщение Babuka » 09 фев 2015, 04:35
Еще впускной спешит. Что не правильные фазы подтверждает еще большое абсолютное давление во впускном коллекторе.
Сообщение sanya.map » 09 фев 2015, 04:43
Babuka писал(а):Еще впускной спешит. Что не правильные фазы подтверждает еще большое абсолютное давление во впускном коллекторе.
Согласен.Когда пики (вершинки) графика срезаны сразу настораживают метки кроме подсоса в впускной коллектор.
Сейчас этот форум просматривают: Каныш и гости: 4
