Babuka писал(а):На картинке ДД ноль не правильно выставлен, на скрипте Фазы маркер по выпускному то же чуток не правильно. Вал на месте стоит. Версия проги какая?
AutoBot писал(а):По скольку с мотортестером я пионер , то вопросы будут . С моими навыками в 003 % судя по картинке , значит компресия в норме , потери минимальные ( фаза есть вопросы , что то там не так ) далее пила отсутствует значит и направляшки в норме , выхлоп как новый так как физически отсутствует катализатор . Все верно или ? Да еще вопрос в догонку почему срезаны верхушки в тесте ДД ?
Babuka писал(а):Не смотря на то что впуск открывается раньше (возможно плавают обороты), фазы газораспределения симметричны по точкам D и L. Если заслонка закрыта, то разряжение при впуске маловато, может подсос воздуха (по этому может и УОЗ поздний).
Коммодор писал(а):...хорошо, но как говорит наука про вкладку "количесво газов" в области перекрытия клапанов наблюдается отдаления линии всасывания и выхлопа. Как это объяснить ?
Babuka писал(а):Коммодор писал(а):...хорошо, но как говорит наука про вкладку "количесво газов" в области перекрытия клапанов наблюдается отдаления линии всасывания и выхлопа. Как это объяснить ?
Если вы намекаите на раннею установку РВ, то не похоже. Может клапана зажаты.
