Удлинитель для установки ДД
Re: Удлинитель для установки ДД
Сообщение Вован07 » 31 янв 2015, 05:49
А я просто вкладываю кусок изоленты в свечную головку и прекрасно закручеваю
Сообщение Н.З. » 31 янв 2015, 06:21
Вован07 писал(а):А я просто вкладываю кусок изоленты в свечную головку и прекрасно закручеваю
И выкручиваю. ;)
Сообщение Мастеровой » 04 мар 2015, 18:56
А какая оптимальная длина для ВАЗовских 16 кл. движков? И наружный диаметр какой? Хочу заказать у токаря....
Сообщение AutoBot » 06 мар 2015, 07:44
Мастеровой писал(а):А какая оптимальная длина для ВАЗовских 16 кл. движков? И наружный диаметр какой? Хочу заказать у токаря....
Присоединяюсь - тоже интересует етот вопрос !
AutoBot
Сообщение Юрий » 06 мар 2015, 07:56
Вот заводского исполнения .
Из 2-х частей.( 170 мм х 5 мм )
Сообщение AutoBot » 08 мар 2015, 20:58
Юрий писал(а):Вот заводского исполнения .
Юрий какой внутренний диаметр отвестия переходника ?
AutoBot
Сообщение Юрий » 08 мар 2015, 21:35
175 мм длина (без наружной резьбы), 5,5 мм внутренний диаметр.(промерил штангелем)
Сообщение AutoBot » 13 мар 2015, 00:06
Обзавелся удленнителем , теперь напрашивается вопрос , как быть с настройками что то нужно в них подстраивать ?
AutoBot
Сообщение konushin72 » 29 дек 2015, 03:03
смотрел видео с Шульгиным там у него промелькнул такой аккуратненький удлинитель в виде тоненькой трубки по наружному диаметру (металлической) куда уже вворачивается сам датчик. кто-нибудь пробовал делать подобное.?
konushin72
Сообщение MIXEY » 30 янв 2017, 00:29
Всем привет, выточил удлинитель для датчика давления и приделал к нему предохранительный клапан от кислородного редуктора отрегулировал его на 8 бар с помощью компрессора и использую на авто где проблематично отключить форсунки. Сегодня клапан сработал, произошел взрыв в цилиндре клапан отработал свое назначение в итоге ДД цел. Только отделался легким испугом в прямом смысле, звук был еще тот :) Вот фотки может кому будет интересно.
MIXEY
