Контрофактный якорь ВАЗ 2110
Сообщение TRV » 08 мар 2015, 06:01
Обратился чел.-поменял самостоятельно якорь (по причине износа контактных колец на родном),нет на ХХ и чуть выше(подзабыл точно сколько)зарядки нет.Стал разбиратся-разобрал гену по косточкам ,с первого взгляда все в норме ,собрал назад -все равно нет.Попросил хозяйна привести старый якорь и снова разобрал гену и при более тчательном осмотре на валу якоря увидел следы от кулачков токарно патрона.Сначала подумал кольца проточили от биения,а оказалось занизили(проточили) наружный диаметр якоря(выяснилось после сравнения со старым якорем).Зазор между статором и якорем оказался большим -зарядка шла только на больших оборотах.Вывод -где последний раз что делали ,там и ищем.
Re: Контрофактный якорь ВАЗ 2110
Сообщение yury74 » 08 мар 2015, 08:30
По всей видимости вам попал якорь от трехфазного генератора,у четырехфазных диаметр якоря и соответствено статора больше.
yury74
Сообщение maikl » 15 мар 2015, 19:25
Что за бред, где вы четырех фазный генератор нашли.
maikl
Сообщение TRV » 15 мар 2015, 19:33
maikl писал(а):Что за бред, где вы четырех фазный генератор нашли.
Четвертый вывод сделан с нулевой точки фаз(соединение звездой)-четвертая фаза работает на гармониках,точнее не помню.Версию yury74 о разных диаметрах якорей пока не проверил.Четырех фазные стоят на газелях.Некоторые сами переделывают(Рома Торопов-мой земляк точно делал на приоры,читал на форуме по приорам)
Сообщение yury74 » 15 мар 2015, 19:45
Учите матчасть и применение ,был бы не в теме таких выводов не делал.Доводов со ссылками и фото приводить не буду,кто захочет сам найдет.ВАЗ-2111с гидроусилителем ,Приора -с завода на некоторых установлены 4-х фазные генераторы.
yury74
Сообщение TRV » 15 мар 2015, 19:50
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892&page=3 вот ссылка на форум .Много переделок интересных!
Сообщение Babuka » 15 мар 2015, 20:38
На самом дели это генератор трех фазный и для увеличения мощности применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах, если обмотки генератора звезда! К дополнительному плечу выпрямителя подключается нулевая точка трех обмоток.
Сообщение TRV » 15 мар 2015, 21:45
Сообщение yury74 » 15 мар 2015, 22:31
Прошу прощения у форумчан за неразбериху,с 4-ми выводами обмоток,а не четырехфазный. :oops: Дополнительный вывод добавляет 8-10% мощности генератора на оборотах более 3000.Диаметры статоров и роторов разных производителей отличаются.
yury74
Сообщение Babuka » 15 мар 2015, 22:33
это то о чем я писал. И где он четырех фазный? По вашему если эл. двигатель со звездой и с нулевым выходом это уже четырех фазный двигатель что ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
