ВАЗ 21099 Январь 5,1 R83, 8 клап., пробег прим. 160ткм. При запуске не подает признаков жизни. Началось внезапно.
С чего начать? Ошибок по сканеру - нет. Свечи сырые - уже хорошо. Вставляем в наконечники другие свечи, кладем на двигатель. Сканером включаю искру 1-4, затем 2-3. Искра есть, но по ее виду уже подозреваю модуль зажигания. Проверяю провода - все почти метровой длины, приспособленные от чего-то. Сопротивление от 15 до 20 кОм.
Ладно, может не вовремя искра - вкручиваем ДД в 1 цил. Смотрим на прокрутке - все нормально.
Хотя по звуку прокрутки слышно, что с компрессией порядок - проверяем ДР-прокрутка
Для верности смотрю искру экспрессом в первом емкостной линейкой при прокрутке
Меняем модуль, ВВ провода, свечи. Полет нормальный. Вывод из всего этого один - пора все-таки сделать себе разрядник. Говорили умные люди - вот только теперь до меня дошло! Лучше поздно,..
