Сообщение vlad_rnd » 18 июл 2011, 14:34
admin писал(а):Кикоз прав. Выравнивайте ноль по атм давлению. Когда датчик к авто не подключен он уже выдает приблизительно 1 атм соответствующую атм давлению.
вы ставите ноль датчика равный этому значению и тепереь все что меньше - с отрицальным знаком - то есть разряжение. И все относительно текущего атм давления.
Если вы в горы заберетесь на своем авто там давление ниже, осцилки снимете не выравнивая ноль то вы же не будет движку ремонтировать.
Давление при перегазовке возрастает - так вы же дроссель открыли резко ..двигатель обороты еще не набрал вот давление и выросло.
Вот еще мысль родилась, так как датчик давления имеет задержку реакции порядка 1 мс то при перегазовке он соответсвенно может не "успевать" до конца прорабатывать все переходы короче 1 мс.
Следоватльно работать на ХХ надо не только потому что можно убить датчик но и с учетом того что при больших оборотах достоверность данных снижается.
Спасибо, разжевал Алексей!
Всем желаю удачи!
vlad_rnd
Сообщение Вован07 » 05 окт 2012, 05:34
Подскажите пожалуйста настройку ПО для датчика давления? где то натыкался на подробную инструкцию и не сохранил там что то было о переводе одной ед.изм. в другую, мин, мах
ДД в цилиндре
Сообщение admin » 05 окт 2012, 08:24
вот тут инструкция уже неделю лежит, там это есть
viewtopic.php?f=15&t=102
В по у вас на диске уже настройка заведена. Если вы всю папку с диска скопировали то она есть. если только exe скопировали ее не будет так как нужен файл настроек namelistx.dat
Так же у вас на диске инструкция к 1му диамагу- там инструкция по работе с датчиком давления. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ!
не прегревать, работать не более 2 мин и тд там все есть.
сломаете датчик, не прочитав инструкцию,на него гарантии никакой нет!
Сообщение Вован07 » 19 окт 2012, 20:52
Ответьте пожалуйса, можно ли узнать по показаниям ДД компрессию, и по какой формуле?
Сообщение Никопай » 20 окт 2012, 03:15
Быстрей всего и проще получится наверно обычным компрессометром.
Никопай
Сообщение Вован07 » 20 окт 2012, 03:33
понятно
Сообщение Serg57i » 09 апр 2015, 07:32
ВАЗ 2115 8кл. М73 Е3. Как - то невыраженно троит - как бы не дорабатывает один цилиндр. Пропуски по 3-му. Компрессия в 3 цил 6 Атм. Интересно ваше мнение.
А вот для сравнения фазы в 1 цил.
Сообщение Serg57i » 09 апр 2015, 21:38
Еще добавлю по этой ВАЗ 2115.
Сообщение podvoh » 10 апр 2015, 07:19
всё здаюсь голова кругом пошла ну обьясните вы нормально какие точки что на них написано и как этим пользоватья где должны быть и где иммено стоять почему одни красные другие белые третьи жёлтые и что на каждой написано и что мне дураку это даёт ка правильно посмотреть то на его вот к примеру ока её ток на прокрутке два цилиндра как клапана посмотреть и что за треугольник рядом
podvoh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
