Распиновка Эбу Пассат 98г 80 пин ADR
Сообщение tedin » 21 мар 2015, 00:09
Здравствуйте помогите с распиновкой ЭБУ WV PASSAT 1.8t ADR Движок заводтся и через 2-3 сек глохнет .Давление 3.8атм Моторка на связь не выходит видит только панель приборов,климат и блок комфорта.Вытаскивап все разьемы от ЭБУ и вообще все которые со стороны водителя (в ногах и под панелью) ,почистил все ,продул и ВД все пробрызгал и моторка на связь вышла и движок завелся .Заглушил и опять все пропало Эбу 80 пин две фишки .Интересует нога К-лине и есть ли отдельная шина по иммо Потому-что пропадает сигнал управления форсунок скорее всего иммо рубит Может у кого схемка есть,поделитесь пожалуйста
Эбу и приборку смотрел там чисто и вроде вмешательства не было хотя разбирались они похоже не один раз болтов половины на хватало да и откручивали видно что под рукой было
tedin
Откуда: Алтайский край с Залесово трасса Алтай-Кузбас
Re: Распиновка Эбу Пассат 98г 80 пин ADR
Сообщение kikozik » 21 мар 2015, 07:20
tedin писал(а):Здравствуйте помогите с распиновкой ЭБУ WV PASSAT 1.8t ADR Движок заводтся и через 2-3 сек глохнет .Давление 3.8атм Моторка на связь не выходит видит только панель приборов,климат и блок комфорта.Вытаскивап все разьемы от ЭБУ и вообще все которые со стороны водителя (в ногах и под панелью) ,почистил все ,продул и ВД все пробрызгал и моторка на связь вышла и движок завелся .Заглушил и опять все пропало Эбу 80 пин две фишки .Интересует нога К-лине и есть ли отдельная шина по иммо Потому-что пропадает сигнал управления форсунок скорее всего иммо рубит Может у кого схемка есть,поделитесь пожалуйста
Новая папка.rar
Сообщение tedin » 21 мар 2015, 14:05
Вроде оно самое
Пошел вызванивать
tedin
Сообщение kikozik » 21 мар 2015, 22:45
tedin писал(а):Вроде оно самое
Пошел вызванивать
Удачи.
Сообщение tedin » 22 мар 2015, 13:25
Спасибо kikozik !Схема та прозвонил провода от Эбу до приборки на двух проводах(один питание а вторай с 19 ноги эбу на приборку идет) пришлось шунты ставить и авто загудело но сканер все равно моторник не видит ,уже мозг кипит! :? еще на всякий случай пропаял феном все микросхемы в эбу результат-0 не видит моторку :evil:
tedin
Сообщение Леонид » 22 мар 2015, 14:26
tedin писал(а):Спасибо kikozik !Схема та прозвонил провода от Эбу до приборки на двух проводах(один питание а вторай с 19 ноги эбу на приборку идет) пришлось шунты ставить и авто загудело но сканер все равно моторник не видит ,уже мозг кипит! :? еще на всякий случай пропаял феном все микросхемы в эбу результат-0 не видит моторку :evil:
Все ЭБУ соединены К линией в паралель, проверь в разъеме диагностики 7 вывод . Он может быть засажен на массу.
В крайнем случае можешь разорвать К линию и подключить сканер непосредственно к ЭБУ двигателя для проверки.
Леонид
Сообщение tedin » 22 мар 2015, 15:21
Судя по схеме 19 нога эбу и есть (в некоторых схемах она называется линия W) я рарывал и подключался прямо к ней - нет моторки
и вроде как коммутация К-лине в приборк
Ведь приборку ,климат,комфорт видит
tedin
Сообщение TRV » 22 мар 2015, 20:37
[quote="tedin" Моторка на связь не выходит видит только панель приборов,климат и блок комфорта.Вытаскивап все разьемы от ЭБУ и вообще все которые со стороны водителя (в ногах и под панелью) ,почистил все ,продул и ВД все пробрызгал и моторка на связь вышла и движок завелся .Заглушил и опять все пропало [/quote] Зря WD-40 используете-она влагу натягивает в себя,потом проблемы возникают,сам использую вот такое средство(подглядел у ребят которые чинят сотовые и купил у них)http://aziel.ru/index.php?route=product/product&path=117_195&product_id=1743 использую давно,нареканий нет.,побрызгаю и несколько раз передерну разьем(если конструкция лир(пин,контактов)позволяет-пожимаю маму,а папу немного отгибаю(особенно помогает на старых авто русских в блоках предохранителей и реле)
Сообщение tedin » 22 мар 2015, 21:36
Проблему вроде частично решил ; откинул АБС и моторка стала выходить на связь
Лампа АБС у него с покупки горела ,может он и садит линию ?
tedin
Сообщение Леонид » 22 мар 2015, 22:50
tedin писал(а):Проблему вроде частично решил ; откинул АБС и моторка стала выходить на связь
Да Абс может так себя вести , подключи опять и проверь наверняка.
Леонид
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
