ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение RUSлан » 22 мар 2015, 23:36
sanya.map писал(а):Наконец то приобрёл себе АРРА32.Вот сделал тест на Тайоте кума.Жаловался что после 3-х,4-х дней не запуска аккум сдыхает в ноль.По тесту понял,что аккумулятор желательно по больше с пусковым током взять.Правильно рассуждаю или нет?
Ищи утечку тока.
RUSлан
Сообщение sanya.map » 22 мар 2015, 23:41
RUSлан писал(а):Ищи утечку тока.
В смысле проверить массы и силовой на не контакт?
Сообщение RUSлан » 22 мар 2015, 23:47
Сегодня снял с той же машины норм. Клемма АКБ не затянута была оказывается. По свечам накала не правильно показывает, свечи новые, прогрев свечей 11-12 секунд идет.
Alex_42 выкладываю фаил для теста.
22.03.2015 акб 720en дизель.rar
RUSлан
Сообщение RUSлан » 22 мар 2015, 23:49
Мультиметром проверь потребление тока в состоянии покоя.
RUSлан
Сообщение sanya.map » 23 мар 2015, 00:09
RUSлан писал(а):Мультиметром проверь потребление тока в состоянии покоя.
Аккумулятор на половину заряжен,и клема минусовая просто туго одета но не затянута была при тесте.Поскольку я писал что после 3-х 4-х дней аккум умирает полностью хотя ему всего год отроду, вот он и снимает клемму.Может из за не затянутой клеммы такая просадка? Дня через два сказал приедет померяю.Вроде кроме сигналки из потребителей сказал ничего нет в состоянии покоя.
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2015, 00:11
В осциллографе, по маркерам время накала около 5 сек.
Сообщение RUSлан » 23 мар 2015, 00:36
Как мне вывести время? все разобрался. завтра с секундомером сделаю ))))
RUSлан
Сообщение RUSлан » 23 мар 2015, 00:43
Ну даже если 5 секунд. Это же нормально! Время накала свечей зависит от температуры ДВС. Надо внести корректировки.
RUSлан
Сообщение grin34 » 23 мар 2015, 19:53
Есть токовые клещи КТ-14
возможно ли их приладить к диамагу и если да то как правильно припаять BNC разъем?
На родном разъеме 3 вывода экран и два сигнальных кажется :roll:
grin34
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2015, 20:58
Если такие выводы, то на разъеме спаиваем вместе один из выходный проводов с экраном и соединяем с общим проводом Диамага. Другой, сигнальный конец провода - на вход Диамага. Только уточните коэф-т преобразования (трансформации) клещей.
