работа форсунок
Re: работа форсунок
Сообщение Serg57i » 02 мар 2015, 03:52
sanya.map писал(а): И можно ли в этом случае проверить форсунки датчиком вибрации
Совершенно верно- можно было бы вычислить и датчиком вибрации и, думаю, если бы ДР подключить к РДТ, при наличии конечно оного.
Re: работа форсунок
Сообщение sanya.map » 02 мар 2015, 03:57
Спасибо! Значит иду в правильном направлении.
Re: работа форсунок
Сообщение Tiburon » 04 мар 2015, 04:56
Всем здравствуйте!
Касаемо моего вопроса на странице 7 от 1.03.2015 г.:
sanya.map - линейка обычная, из штатного комплекта diamag2.
Alex_42 - благодарю Вас за ёмкий и полный ответ, даже вопросов не осталось, для получения полноценного сигнала буду делать щуп-сумматор.
Tiburon
Re: работа форсунок
Сообщение sanya.map » 04 мар 2015, 07:20
Tiburon писал(а):Всем здравствуйте!
sanya.map - линейка обычная, из штатного комплекта diamag2..
Да, остальное как предлагал на форуме Alex_42. Вот читай viewtopic.php?f=3&t=27&start=20
Re: работа форсунок
Сообщение Tiburon » 05 мар 2015, 02:54
Да, остальное как предлагал на форуме Alex_42. Вот читай http://www.diamag-osc.com/forum/viewtop ... 7&start=20[/quote]
Благодарю, буду изучать.
Tiburon
Re: работа форсунок
Сообщение Мастеровой » 07 мар 2015, 21:58
А сумматор для проверки ИКЗ подойдет для тестирования форсунок?
Re: работа форсунок
Сообщение Babuka » 08 мар 2015, 00:04
Мастеровой писал(а):А сумматор для проверки ИКЗ подойдет для тестирования форсунок?
Знаю что на других МТ он один и тот же, судя по инфе с других форумах.
Re: работа форсунок
Сообщение AleksR126 » 09 апр 2015, 04:56
Подскажите схему сумматора для проверки форсунок хотя бы на ваз, насколько работоспособна вот эта схема ?
AleksR126
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 10 апр 2015, 07:42
Да подойдет,у меня резисторы по 7 кОм,что было под рукой.
Re: работа форсунок
Сообщение sanya.map » 24 апр 2015, 16:54
AleksR126 писал(а):Подскажите схему сумматора для проверки форсунок хотя бы на ваз, насколько работоспособна вот эта схема ?
А какую инфу этот сумматор по форсилям может дать? Время открытия иглы и всё.Дык если ей кирдык,то и сканер покажет.Забитость или течь не увидим.
