Японоамериканец степень сжатия 7
Re: Японоамериканец степень сжатия 7
Сообщение TRV » 19 апр 2015, 05:19
А вот судя по названию топика Японоамереканец ,может Вам воткнули мотор ZETEC-E DOHC 16v(Ставили на Форды Эйскеп),он как раз с фазовращателем на впускном РВ.Родной мотор Мазды YF 2.0 DOHC 16v степень сжатия 9.6-без фазовращателя.Эти авто сделаны на одной платформе.
Сообщение Babuka » 19 апр 2015, 18:20
Виджар писал(а):Фазорегулятор стоит на Впуске??
Даже если стоит, то как он может повлиять на повышенное абсолютное давление на впуске?
Сообщение Babuka » 19 апр 2015, 18:36
Dutch1981 писал(а):Первым делом продул дымогенератором. Газовое оборудование не снимал. Дыма со впускного коллектора не было. Двигатель прогрет от 50 до 80 градусов во всех тестах.
Попробовать заглушить газовое оборудование? Из газового коллектора сосёт?
Все таки ищите подсос, если его нет, то двигатель работает с низкой эффективностью. Проверьте РХХ (не знаю какой там стоит) и топливные коррекции.
Сообщение TRV » 19 апр 2015, 21:56
Если движки все таки разные,о какой нормальной работе может идти речь,ведь прошивки ЭБУ пишутся под конкретный двигатель.
Сообщение Babuka » 20 апр 2015, 18:12
TRV писал(а):Если движки все таки разные,о какой нормальной работе может идти речь,ведь прошивки ЭБУ пишутся под конкретный двигатель.
То же верно!
Сообщение dsvdp » 20 апр 2015, 19:39
Степень сжатия все равно нормальной должна быть
Когда движок колбасит, датчиком разряжения на холостом ходу мало что увидишь, нужно смотреть на прокрутке.
Последний раз редактировалось dsvdp 20 апр 2015, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Babuka » 20 апр 2015, 19:44
А кто может сказать, какой алгоритм считывания степени сжатия программой? Другими словами, за счет чего вычисляется степень?
Сообщение dsvdp » 20 апр 2015, 19:54
Раз движок не известно чей, то неизвестно что воткнули туда вместо оригинальных деталей (шатуны, поршня, прокладка). Всё это может повлиять на объём камеры сгорания в сторону увеличения, соответственно меньше степень сжатия.
Автору лучше сначала потренироваться на исправной машине с датчиком давления.
Сообщение Dutch1981 » 21 апр 2015, 00:55
Клапан ХХ отключал- обороты повышаются, похоже, рабочий. Газовый коллектор глушил, впускной герметичен, попробую заглушить ЕГР, только из него может быть подсос воздуха.
Подсос через ЕГР
Нашёл подобную моей диаграмму с расчётной степенью сжатия 5.
Dutch1981
Сообщение Babuka » 21 апр 2015, 05:19
Dutch1981 писал(а):Клапан ХХ отключал- обороты повышаются, похоже, рабочий. Газовый коллектор глушил, впускной герметичен, попробую заглушить ЕГР, только из него может быть подсос воздуха.
Подсос через ЕГР
Если не найдете подсоса, то двигатель работает с низкой эффективностью.( Причин может быть много.) На это показывает большой УОЗ и повышенное абс. давление во впуск. коллекторе, РХХ сильно открыт для поддержания ХХ. Топливные коррекции какие? Вы точно можете сказать, что установили тот двигун, который нужен?
